[O1] Bezpiecznik Podświetlenia Tablicy Rejestracyjnej
  • jarus
    • 32
    raczej cieżko cos takiego znaleź bedzie, raz ze ceny sa uzaleznione od kursu waluty, dwa nr z czesci nie zawsze jest nr zamowieniowym.
    proponuje raczej pytac w ASO
    • 6658
    A więc spalił mi się bezpiecznik podświetlenia tablicy rejestracyjnej i za boga nie moge znaleźć który to a posiałem gdzieś instrukcję obsługi. Na pokrywie bezpieczników nie ma opisu i z tego też względu nie moge dojść. Prosił bym o szybką pomoc i z góry dziękuje.
      A swieci Ci lewa postojowka?? Nie wydaje mi sie, zeby do tego byl jakis bezpiecznik. W instalacji, podswietlenie dziala z lewa postojowka, prawa jest pod osobnym bezpiecznikiem. Tak samo ma sie sprawa w przypadku przyczepy.
      • Ziomus1987
        • 202
        A właśnie ze jest tylko trzeba użyć opcji szukaj :twisted:
        Szukam pracy
          No to w sumie nawet lepiej
            • 6658
            Swiecą sie postojówki. Podczas wymiany żarówki dotknąłem śrubokrętem styków od żarówki zrobiło się zwarcie i już nie świeci ani jedna ani druga... Nie wiem czemy tak się zrobiło jak wstane to zobacze czy to ten bezpiecznik Dzięki koledy za pomoc. Jeśli wymiana nic nie da będę pytał daj może ktoś cos wymyśli
            [ Dodano: Nie 24 Lut, 08 02:03 ]
            poza tym jest w tym wykazie bezpiecznik od podświetlenia tablicy
            • zgredek220
              • 20
              Panowie!!! gdzie sie znajduje czujnik od oświetlenia kabiny gdy otwieramy drzwi???? bo mam problem gdy otwieram auto centralnym zamkiem oświetlenie w kabinie świeci gdy otworze drzwi też ale jak tylko przekręce kluczyk w stacyjce w kabinie przy otwartych drzwiach kierowcy światło gaśnie :shock:!!!! otwierając pozostałe drzwi swiatło normalnie się zapala???!!!!!!
              to samo tyczy sie czujnika włączonych świateł gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki powinien sygnalizować że światła są włączone a niestety porażka!!!! :evil: :evil: .
              panowie jakieś sugestie????
              ZGREDEK220
                Z zamku drzwi.
                Czujnik po wyjeciu kluczyka nie dziala, bo nie dziala mikroprzelacznik w drzwiach kierowcy, to jest powiazana sprawa
                Taki temat jest na forum o wymianie tego mikrostyku za 8zl
                • Ziomus1987
                  • 202
                  Kolego poważny błąd popełniłeś 12 zł :diabelski_usmiech
                  Szukam pracy
                    No tak bo trzeba browara doliczyc do zabiegu, zeby wytrzymac :szeroki_usmiech
